查看: 128|回复: 0
什么情况会导致胎压报警
发表于 2025-9-1 19:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压不足的原因有:
  1、轮胎被扎:
  轮胎被扎通常会极慢的漏气,可以检查轮胎上有无刺入的异物,或用胎压表测量。
  解决方法:轮胎被扎,如果不严重,可以缓慢行驶到最近的专业维修点更换轮胎;如果被扎的较为严重,则需要立即停车,请求专业救援力量。
    2、胎压过高:
  标准型轮胎的胎压在2.4-2.5bar;增强型轮胎的胎压在2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。所以当有轮胎胎压过高时也会触发胎压监测灯亮。
  解决方法:胎压过高,应注意车辆的标准胎压,平时对过高的胎压进行调整,避免胎压过高导致爆胎、侧翻等事故。
  3、低胎压行车时间过长:
  如果某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起胎压升高,也会使得胎压监测报警,这时应及时停车休息或更换备胎。
  解决方法:低胎压行车时间过长,首先应提升汽车胎压,避免低胎压引发的转向困难、油耗增加等,其次应避免过长时间行车,平缓行驶节奏,保护轮胎。
  4、久未加气的胎压变低:
  久未加气的轮胎胎压往往过低,此时胎压监测就会报警。
  解决方法:久未加气的胎压变低,应定时检查汽车胎压,对过低的胎压进行充气。
    5、胎压传感器损坏:
  胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
  解决方法:胎压传感器损坏,应尽快到专业维修点更换胎压传感器。
    6、轮胎胎压不一致:
  轮胎胎压不一致会导致胎压监测报警。例如,之前胎压系统设置的胎压值是2.2bar,可能跑一下高速胎压就变成2.4bar,胎压灯就会亮起。这是因为轮胎中加入的是氧气,容易受周围环境的影响,在热胀冷缩的情况下,就会让胎压变得不一致。
  解决方法:轮胎胎压不一致,可以对车辆的胎压设置进行复位处理,并检查是否还会亮警示灯,如果不能消除,则还是需要到专业维修点排查隐患并修理。
GMT+8, 2026-11-7 12:16 , Processed in 0.064044 second(s), 20 queries .
