查看: 111|回复: 0
福睿斯是几缸的发动机
发表于 2025-8-28 04:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
福睿斯使用的是三缸发动机,福睿斯是福特旗下的一款紧凑型轿车,这款车的轴距为2687毫米,长宽高分别是4587毫米,1825毫米,1490毫米。福睿斯一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。
1.0升涡轮增压发动机拥有128马力和170牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1400到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
1.5升自然吸气发动机三缸发动机拥有122马力和152牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
福睿斯的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁悬架可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间。
并且,后悬架使用扭力梁可以降低成本。
成本降低了,汽车的售价也会降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10253.html
GMT+8, 2026-9-23 06:21 , Processed in 0.205340 second(s), 20 queries .
