查看: 67|回复: 0
雷凌为什么打不开远光灯
发表于 2025-9-1 19:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查一下远光灯的保险丝继电器之类的,然后测量远光灯开关的输出及输入信号,如果有输入信号没有输出信号就证明远光灯开关坏了,换一个就可以解决了,如果没有输入信号就要检查相关的线路了。
    有可能是远光灯灯灯泡有问题或来远光灯电路有问题,建议到4S店详细检查。远光灯不亮,建议晚上不要开车出去:
  1、指示灯不亮可能是灯泡坏了,或者灯泡电路有问题;
  解决方法:去汽车修理店更换灯泡电路
  2、有可度能是电源线插头没有插紧。也有可能是保险丝断了;
  解决方法:去汽车修理店或4s店检查是不是保险丝断了
  3、有可能是灯线接口卡子接知触不良,建议换个接触卡子。远光不亮,检查一下是不道是远光灯安装反了。
  解决方法:检查一下是不道是远光灯安装反了。
  4、是不是开了自动远光灯。
  解决方法:先关闭自适应远光灯,再把灯光杆往前推。自适应远光灯要同时满足很多条件,
  远光灯使用的场合:
  1、在一些照明情况不佳的道路中行驶,为了不对对向来车造成影响,远光灯可以伴随近光灯交替使用,对向有来车时应即时切换;
  2、夜间超车时,应远近光灯交替使用,提醒前方车辆;
  3、夜间没有路灯或照明不良的道路应使用远光灯,但会车时应当在距相对方向来车150米以外改用近光灯,距离同向车辆100米以外也应切换成近光灯,如果要超车也要使用近光灯;
  4、在车辆稀少的道路上,行经拐角、弯道、无信号灯十字路口时,应降低车速,可以交替使用远近光灯以作提醒。
GMT+8, 2026-11-7 11:59 , Processed in 0.073705 second(s), 20 queries .
