查看: 112|回复: 0
车上导航没有声音
发表于 2025-9-1 19:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上导航没有声音:
  1、电话音量没有打开;
  解决方法:试着拨一个电话号码。在拨号或通话状态下,按下车侧的音量按钮,将声音调到最大。当然,您也可以直接进入手机设置,找到声音媒体选项并将其调高;
    2、集成汽车导航器的音量没有打开;
  解决方法:如果发现导航没有声音,可以检查一体机车载导航仪面板上的音量调节是否开启。如果您没有点按屏幕上的设置,请找到音量按钮并打开媒体音量。也有可能是车主开启了调频发射功能,所以只要进入调频发射功能界面,将其关闭即可;
    3、车载蓝牙和手机配对不成功;
  解决方法:正常情况下,我们只需要建立手机和车载蓝牙的配对关系,分别打开手机和车载蓝牙设备的蓝牙功能,将手机蓝牙设置为所有人可见,然后在手机中搜索蓝牙设备,找到后进行配对连接;
    4、喇叭短路;电磁线圈端子接触不良,端头漆包线上的绝缘道漆处理不净或铆钉压接不牢靠很容易产生虚接故障,导致喇叭工作不良;
  解决方法:检查一下线路,看是否畅通,或者断掉,如果是,则接好线路即可;
  5、声音文件可能安装不正确;
  解决方法:需要重新调整声音文件的安装位置即可;
  6、语言导航没有导航系统;
  解决方法:如果车载系统没有内置导航,可以自己安装导航系统;
    7、声音硬件未被驱动;蓝牙设备存在兼容性问题,或者手机上可能有其他设备的配对记录;
  解决方法:需要重新安装声音硬件驱动程序;由于电子设备的不稳定性,有时可能无法连接车内的蓝牙,试着关掉车内的一些电器设备,试着重新连接;
  如果以上方法都不能解决问题,那么有可能是手机系统还没有更新到适用版本,或者是导航软件版本问题,建议更新或卸载重新下载。
GMT+8, 2026-11-7 10:08 , Processed in 0.095728 second(s), 20 queries .
