查看: 42|回复: 0
有电灯不亮是怎么回事
发表于 2025-9-1 19:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电灯不亮有以下几种原因:
  1、灯不亮可能是因为线路发生了故障,想要灯正常工作,零线和火线都必须完好,如果二者短路,那么就没有电流经过电灯,也就不可能变亮。
  解决办法:查看线路;
  2、还有可能是电压和功率有问题,想要电灯正常变亮,电灯的额定功率和电压大于等于家电灯就不可能变亮;
  解决办法:更换电灯的额定功率和电压就需要小于等于家里的电源电压的灯泡;
    3、我们还可以检查一下灯管的连接处是否有色的痕迹,如果有,那么可能就是灯管发生了故障损坏了;
  解决办法:这个时候就需要更换灯管。
GMT+8, 2026-11-7 12:26 , Processed in 0.172343 second(s), 20 queries .
