查看: 49|回复: 0
别克威朗空调不制冷怎么回事
发表于 2025-9-1 20:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗空调不制冷的原因有以下几点:
  1、汽车冷凝器太脏。冷凝器是汽车空调系统里的一部分,它的主要功能就是散热。如果用车环境很糟糕,灰尘等脏东西很容易附着在上面,导致散热性能不佳,从而导致空调制冷效率下降;
  解决方法:清洗冷凝器,并且定期为车辆进行检查于检修;
    2、汽车空调滤芯长期未换。汽车空调滤芯是车外的空气进入车内的一道过滤屏障,如果汽车空调滤芯布满灰尘,空调出风量就会变小,相应的冷气就会减小很多,从而影响汽车制冷效果,而且长期不更换空调滤芯,还会污染车内的空气,增大车内的噪声;
  解决方法:定期更换新的空调滤芯,及时进行车辆保养;
    3、汽车空调缺制冷剂。可能是制冷剂泄漏导致的;
  解决方法:前往维修厂找出泄露点,及时维修,并补充制冷剂即可;
  4、空调系统出故障。压缩机电容损坏或工作不良,导致汽车空调不制冷;
  解决方法:需要去汽车维修店检修空调系统,然后添加制冷剂;
  5、汽车空调皮带过松。传送带过松导致压缩机传输动力打滑,制冷效果断断续续且功率下降的情况;
  解决方法:要经常检查传送带的松紧程度,并及时调整即可;
    6、制冷系统有水分渗入。如果汽车空调制冷系统中有水分渗入,会造成制冷不足或者不制冷;
  解决方法:前往维修厂找出系统进水的原因,并及时维修即可;
  7、压缩机电容损坏或工作不良。如果压缩机不工作了,空调自然不会制冷;
  解决方法:需要及时更换压缩机电容;
  8、空调翻板损坏。翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,它坏了就意味着开关坏了,即使空调能制冷,冷风只能从缝隙里钻出来;
  解决方法:可以到4S店找专业人员维修空调翻板。
GMT+8, 2026-11-7 12:14 , Processed in 0.116191 second(s), 20 queries .
