查看: 71|回复: 0
汽车没有暖风怎么办
发表于 2025-9-1 20:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没有暖风原因:
  1、检查发动机的水温是否正常。如果一直处于低温状态,还没有达到工作温度,那暖风肯定是不热的。这时候可以重点关注温控器是否一直处于大循环状态,或者水温传感器信号是否真实等;
  解决办法:维修或更换有故障的原件即可;
    2、关注温水箱前的进出水管是否有大的温差;
  解决办法:如果出现这种情况,一般是温水箱堵塞,需要拆卸、清洗或更换;
    3、看进入采暖水箱的冷却液的流量和温度是否符合要求;
  解决办法:温度可以通过红外测温仪,测量管道内的温差,通过检测器的诊断数据和故障存储可以综合判断流量。导致这种情况出现多数是水泵失转损坏,加热器流量阀和冷却液循环阀损坏;
    4、冷却液系统中有空气阻力。常见的一种是更换冷却液后,冷却液没有排出,或者是专用气缸盖密封垫损坏;
  解决办法:可以使用标准的冷却液排放方法进一步确认;
    5、节温器故障。因为节温器故障而导致暖风不热,却是因为节温器关不上了,也就是节温器常开。节温器常开后,冷却液从发动机怠速开始就是大循环,如果在北方冬季用车的话,水温会长时间偏低,一直上不去,空调暖风自然不热;
  解决办法:需要去维修厂或者4S店维修节温器;
  6、暖水阀故障。温度升高后,出风口出来的风还是不热;无法关闭暖风,温度降低后,热风仍从出风口出来;打开空的自动模式,车内温度达不到恒温效果等;
  解决办法:具体可以到维修店检查维修。
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.059771 second(s), 20 queries .
