查看: 59|回复: 0
福特福克斯打不着火怎么回事
发表于 2025-9-1 20:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福克斯打不着火的原因主要在于发动机油路、电路、以及机械故障。从油路上讲主要故障在于汽油压力低,雾化不好。这个时候需要添加汽油。从电路上说是由于火花塞电极间隙偏大,点火线圈点火能量下降。需要更换点火线圈和火花塞。
  发动机机械故障原因比较复杂,如气门是否关闭不严,发动机内部积炭是否过多等。发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,直到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车。着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混和气变浓,发动机的可燃混和气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。此时需要清除积碳。
  火花塞能不能正常工作,关系着车辆的工作性能及效率。应急的办法是可拧出火花塞擦干净,装复后即可着车。较为彻底的解决办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因。
  电瓶电力不足,冬天对家庭轿车最直接的影响就是电瓶。在低温下,汽车的耗电量会明显大于其他季节,电瓶也会因为低温环境而变得电容量降低。如果在冬天来临之际,及时到专卖店对电瓶补充电,或及时更换新电瓶,可以有效避免这一状况。
GMT+8, 2026-11-7 09:49 , Processed in 0.103565 second(s), 20 queries .
