查看: 124|回复: 0
车长时间不开打不着火了
发表于 2025-9-1 20:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车长时间不开打不着火原因及解决方法:
  1、车辆电瓶没电或者损坏,电池寿命到期,或者是由于车辆长时间停放,造成电瓶搁置损坏;电瓶亏电可能是由于,汽车打开了点开关未启动车辆的时候,大灯长时间处于开启状态、一直在使用高功率的音响等耗电量高的娱乐系统;
  解决办法:联系保险公司或维修机构搭电并检查车辆电瓶及充电系统状态。需要检测车辆电瓶状态,并确认车辆是否有漏电的情况。如果车辆无漏电情况,可以根据电瓶的使用状态和年限,综合判定是对电瓶进行充电或直接进行更换;
  2、车辆发动机积碳过多也会造成点火困难。可能与油品质量、气门口密封不良有关系;
  解决办法:油品质量问题的话,需要更换燃油,并清洗油箱并添加燃油添加剂;积碳过多的情况,酌情选择清洗发动机积碳;
    3、点火系统故障,低压电路的线连接不良或者高压线漏电都造成该故障;
  解决办法:检查线路连接供电搭铁信号控制是否正常,不正常的话,进行线路排查和控制逻辑排查。正常的话,常见原因为点火线圈故障,需要进行更换;
    4、起动机老化严重,也就是汽车使用寿命过长,导致起动机逐渐老化,启动无力,打不着火;
  解决办法:检查起动机线路及信号控制是否正常。常见为起动机本身损坏,予以更换便可解决;
  5、车辆没油或者是燃油泵损坏导致无法启动车辆;
  解决办法,检查车辆燃油系统压力是否正常,燃油系统管路是否有燃油输出。常见为燃油耗尽,或燃油泵损坏或保险烧蚀导致,更换或维修便可解决;
    6、挡位问题,自动挡车型点火启动时挡位一定要放在P挡或者N挡处,如果放在R或者D挡上就会启动失败,部分手动挡车如果不踩离合打火也受影响;
  解决办法:检查挡位信号是否正常,如不正常的话,应急状态下,可以断开车辆电瓶,对系统进行复位。如复位失败的话,建议联系维修机构进行救援处理,常见的原因为,变速箱控制单元或车辆挡位传感器故障导致;
    7、温度过低,在温度较低的冬天,汽车机油黏稠度发生变化导致转速过低,无法带动发动机点火;
  解决办法:依据车辆使用环境温度更换适合的机油黏度。
GMT+8, 2026-11-7 08:56 , Processed in 0.058445 second(s), 20 queries .
