查看: 45|回复: 0
雨刮器有异响是什么原因造成的
发表于 2025-9-1 20:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器噪声或者刮不净一般就3个原因:
  1、雨刮架U型关节接触部位松动或胶条老化损耗;
  解决方法:更换胶条;
  2、雨刮摇臂角度失准,导致雨刮与玻璃面超过0度角;
  解决方法:重新调校雨刮摇臂角度;
    3、玻璃发涩,多为因缺乏清洁而在表面形成了一层极难清理的混合油膜,一般洗车还看不见。
  解决方法:清洗混合油膜。
    先去汽配城买一对儿无骨雨刷,注意两根分别是21寸和19寸的(每个汽车雨刷尺寸都是不一样),装好,试用几次,检查是否还有类似的明显噪声。若一段时间的使用后没有,表明解决了问题。
  问题出在雨刮上,要么是原来的雨刮胶条老化磨损了,要么是那个U型勾处松动,长期使用的雨刮因为塑料老化变形也会导致松动。当然,对于老雨刮上的胶条,也可以参照砂子打磨法、凡士林保养法等进行延寿修理。
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.059970 second(s), 20 queries .
