查看: 46|回复: 0
氧传感器怎么看有问题
发表于 2025-9-1 20:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过观察氧传感器顶尖部位颜色、气味以及声音判断是否故障:
  1、淡灰色顶尖,氧传感器正常颜色;
    2、白色顶尖,由硅污染造成,此时必须更换氧传感器;
    3、棕色顶尖,由铅污染造成,如果严重,也必须更换氧传感器;
    4、黑色顶尖,由积碳造成,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动清除氧传感器积碳;
    5、气味,有一种非常呛人的气味。这是因为如果没有氧传感器的作用,三元催化器不能充分燃烧一氧化碳和氮氧化物,所以会释放出非常刺鼻的气味,这是最明显的判断方法;
  6、听声音,多数情况下发动机会抖动,同时排气时会有突如其来的声音。这就是为什么要注意氧传感器是否有问题。
  氧传感器的作用:三元催化器确实可以净化大部分尾气,但如果混合气得空燃比偏离了理论值,那么三元催化器对于一氧化碳、氢碳化合物、氮氧化合物的净化能力会被大幅削弱。所以氧传感器被安装在尾排系统中来检测尾气中的氧气浓度,并反馈给ECU,由ECU来控制喷油器量的大小,将混合气的空燃比拉回理论值,从而使发动机得到最大的燃烧效率,同时也提高了燃油的利用率。
GMT+8, 2026-11-7 09:16 , Processed in 0.060738 second(s), 20 queries .
