查看: 80|回复: 0
怠速过高是什么造成的
发表于 2025-9-1 20:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速高的原因:
  1、怠速控制阀故障。电喷发动机的正常怠速都是通过怠速控制阀来决定,电控单元根据发动机转速、温度、节气门开关已经空调开关等信号,经过运算后对怠速控制阀开大进气旁通道或直接加大节气门的开度,使进气量增加,以提高发动机怠速转速。如果有油污、积碳造成怠速控制阀动作发卡或节气门关闭不到位,都会使电控单元无法对发动机做出准确的怠速调节。在发动机水温低、开空调、发动机电压低时、ECU程序设计要适当地提高怠速,这个正常情况,如果发动机水温正常、不开空调而怠速高,说明系统有故障,可能是电控系统,也可能是机械系统故障;
  解决办法:清洗或更换怠速控制阀,基本用专用解码器设定怠速;
    2、进气系统漏气。正常情况下,进气量必须严格限定,如果进气管漏气,空气流量传感器测不出真实的进气量,那么电控单元对进气量控制不准确,造成汽车怠速不稳;
  解决办法:一定要注意检查进气管有无漏气,真空管脱落、损坏、进气管损坏(大众发动机进气歧管多为橡胶管)。如果有需要及时更换管路;
  3、喷油嘴滴漏或堵塞。喷油嘴滴漏或堵塞,使其无法按照电控单元的指示进行喷油,从而造成混合气过浓或过稀,导致个别气缸工作不良,意速不稳;
  解决办法:找到并检查喷油器漏洞,喷油器漏洞可能导致供油量过大,造成怠速高于正常值。
    汽车怠速高的解决办法是调节急速马达,清洗节气门。对于有燃油蒸气回收系统的电喷车,在怠速时燃油蒸气是不应进入进气管的,如果因系统故障造成怠速时有燃油蒸气吸入进气管,怠速高于正常值。
  对于清洗了节气门体、怠速控制阀后可能在启动后怠速高,这要给电脑一个学习的过程,因为先前因为了节气门、怠速控制阀脏后,发动机怠速会下降,ECU为了稳定怠速,会控制怠速控制阀或节气门开度以增加进气量,从而稳定怠速。在清洗后,ECU还按原来的开度控制进气量,发动机怠速会升高。
GMT+8, 2026-11-7 07:33 , Processed in 0.060913 second(s), 20 queries .
