查看: 46|回复: 0
换完胎方向盘沉好多
发表于 2025-9-1 20:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
换完胎方向盘沉好多的原因:
  1、可能是轮胎气压不足。轮胎在少气的情况下也会影响方向盘轻重,不仅如此,严重时会有爆胎的风险;
  解决方法:目测轮胎是否还能继续行驶,如果能就行驶到附近的轮胎修补店处理,不能行驶就尽快叫拖车送去维修厂检修;
  2、转向油出问题。那这种助力系统,基本上打方向的轻重感受是相对比较恒定,若突然有一天变得沉重或者慢慢地重。那有可能就是这个转向助力油变得浑浊,那它和发动机的机油需要换。或者漏油少,也会变得沉重;
  解决方法:需要定期的检查和保养,更换转向助力油;
    3、更换新轮胎。因为新轮胎的抓地力较强,摩擦力也就大,所以就感觉方向盘变重,这是正常的现象。如果换轮胎以后方向盘变轻,说明新胎的胎压过高,则滚动阻力减小,打起方向就感觉变轻;
  解决方法:多开车,慢慢适应新轮胎即可,不需要特殊处理;
    4、车辆机械故障。如果不是胎压的问题,可能是因为长期的开车,使得汽车液压助力系统的助力油变得很脏,而车主没有及时更换,因为这个系统,是连接汽车方向盘与驱动轴的装置,一旦这里出现问题,汽车的方向盘就会不灵活,这样车主操作起来,就会感觉方向盘很重,甚至无法转动;
  解决方法:车主需要定期去相应的修理店更换助力油。
  轮胎的胎压过低或者过高都会影响轮胎本身的寿命以及油耗。胎压过高会使车身重量集中在胎面中心上,导致胎面中心快速磨耗。而胎压过低容易使轮胎接地面积不均匀,磨损加大、增加滚动阻力、加大油耗。
  左右轮胎气压要一致。当一侧轮胎压力过低时,行车、刹车过程中车辆就会向这一侧跑偏。同时也要注意,同一车轴上的两条轮胎应是花纹规格完全相同的,不同厂家、不同花纹的轮胎不可同时用于两前轮,否则也会出现跑偏现象。
GMT+8, 2026-11-7 08:37 , Processed in 0.062055 second(s), 20 queries .
