查看: 123|回复: 0
冷车启动出白烟
发表于 2025-9-1 20:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动出白烟是因为冷却水漏到热的部分,或者发动机处漏油滴到高温部分,造成水或油气蒸发。冷启动产生的白烟在冬天很常见。冬天室外温度比较低。热废气遇到冷空气产生白烟是正常的,我们不需要担心。
  冬天大部分车都是冒白烟的,夏天就没有冒白烟的车了。
  如果汽车在夏天使用时还冒白烟,那就是在烧冷却液,这是故障。出现这种情况后,要检查维修。
    很多车友还是有冬天就地取暖的习惯。这部分车友认为原地加热可以提高发动机的温度,润滑发动机。实际上,情况并非如此。这个习惯是不正确的。
  长时间原地加热汽车会增加油耗,也会导致发动机积碳增加。
  汽车暖机的正确方法是启动发动机,然后挂挡,这样可以增加发动机的负荷,使发动机迅速升温。
  启动后发动机挂挡时不要让发动机以过高的转速运转,这样可以减少发动机的磨损。
  平时用车,一定要按时换油。机油成为发动机的血液。发动机中的机油不仅起到润滑的作用,还起到清洗、密封、缓冲、防锈、散热的作用。
  机油长期使用后性能会下降,所以需要更换机油。
  每次更换机油时,更换机油滤清器滤芯。机油滤清器滤芯用于过滤机油。
GMT+8, 2026-11-7 08:38 , Processed in 0.059197 second(s), 20 queries .
