查看: 46|回复: 0
仪表盘温度灯亮
发表于 2025-9-1 20:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘温度计灯亮了的原因是:
  1、发动机的冷却系统存在故障;汽车冷却系统故障的原因是缺少防冻液,及时添补即可;或者是防冻液温度在水温表上达到红色区域,车辆发动机过热,需要及时停车休整,待发动机的温度冷却后再行驶。
  2、发动机缺油、缺水;立即停车,等待发动机降温,然后为车辆补充防冻液。如果车内没有防冻液的话,车主就不要使用车辆了,需要将车辆拖到附近的修理部,补充发动机的防冻液,再检查发动机有没有异常即可。如果发动机的冷却液不足的话,发动机就不能得到冷却,发动机就会出现干烧的情况。
  3、防冻液液位过低;如果防冻液液位低,应及时添加。如果高于液面线,就放出来,液面应该在最高和最低之间。
  4、发动机漏液;发动机漏液,如果漏液严重,不建议强制开车,途中烧毁了发动机就得不偿失了,这种情况需要拖车到4S店,尽快修理。如果漏液不严重,可以临时补充一点纯净水,不建议用矿泉水,因为矿泉水含有矿物质,影响降温。低速开往4S店,尽快修理水箱。
  5、ac继电器、风扇继电器故障;(1)如果是因为制冷剂过多或者不足而导致的压缩机不工作,就可以添加制冷剂或者是抽取多余的制冷剂出来;(2)汽车空调的压力问题的话,可以将压力开关调节到适当的压力;(3)检查空调继电器、保险丝有没有出现问题,如果有更换即可;(4)鼓风机出现故障就要维修或者更换;(5)维修压缩机的线路。
  6、保险丝熔断;查找保险丝烧断的原因,换上相同规格的备用保险丝即可。在行车过程中,如果仪表盘内突然亮起像温度计一样的红色指示灯,那么要在保证安全的情况下,立即减速缓行将汽车停放置在安全位置。
  7、汽车仪表盘水温灯亮蓝色代表此时水温过低,如果是刚启动车时亮蓝色,是正常现象,等车过一会儿热了即会熄灭;如果一直都是亮蓝色就说明有问题,需要去修理厂检查。仪表水温指示灯是蓝色或绿色,这是正常的低水温指示灯,说明发动机刚启动不久,正处于暖机状态,这时候车辆不要激烈驾驶,不然发动机因低水温磨损会严重,当水温达到合适的发动机工作温度时,这个灯就会熄灭。
    水温表亮灯之后,不要再继续行驶,否则发动机继续工作不能散热会导致发动机最终损坏。水温表的作用是冷却液温度的直接体现。防冻液对车辆冷却系统的部件起到防腐保护的作用。发动机在工作时水箱内的水温正常是在80-90度之间。当然如果有电路故障、风扇不散热、水泵工作出现异常等情况时,都可能会促使水温过高引起指示灯爆表。
  遇到水温高“开锅”的情况不要马上熄火。减速缓慢怠速直至停好车辆,打开发动机盖,有利于发动机尽快散热。待温度降低之后可以检查是否需要添加冷却液,应急处理也可以加水。然后尽快联系道路救援。
GMT+8, 2026-11-7 09:05 , Processed in 0.063132 second(s), 20 queries .
