查看: 121|回复: 0
汽车经常高温怎么解决
发表于 2025-9-1 20:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车经常高温的原因及解决方法:
  1、因缺冷却液或冷却液泄漏导致的发动机高温,需要查明泄漏点,补足冷却液即可;
    2、因水箱外表面脏污或内部脏堵引起的高温,需要清洗水箱,必要时更换新水箱;
  3、因节温器损坏导致的高温,更换节温器。节温器损坏时,若处于关闭状态,则发动机内部冷却液处于小循环,致使水箱内的冷却液不能参与循环散热,造成车辆在怠速或低速行驶时水温偏高,车速越快水温越高;
    4、水泵损坏,水泵是冷却液循环的动力源,若水泵损坏则冷却液不能进行循环散热,致使水温升高,需要更换新水泵;
  5、散热风扇及控制系统损坏,由于电子扇、风扇继电器、温控开关、保险丝、线路损坏等原因致使散热风扇不能正常运转,导致发动机高温,需要对相关零部件进行检查,予以更换;
    6、还有一种假高温现象,由于发动机与汽车大架之间搭铁不好,致使水温传感器的反馈数值不准,造成水温表虚指,故障现象为无论凉热车,水温在这之后上升都非常快,在开大灯或鼓风机时最为明显,在关闭大灯及鼓风机后水温马上就降下来。
GMT+8, 2026-11-7 11:44 , Processed in 0.062555 second(s), 20 queries .
