查看: 49|回复: 0
发动机无力抖动是什么原因
发表于 2025-9-1 20:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机无力抖动的原因有以下6种:
  1、提前点火。过于提早的点火会使得活塞还在压缩行程时,大部分油气已经燃烧,此时未燃烧的油气会承受极大的压力自燃,而造成发动机抖动。
  解决方法:建议车主不要提前点火。
  2、发动机过度积碳。发动机于燃烧室内过度积碳,会使压缩比增大产生高压,使发动机抖动。
  解决方法:及时清理发动机积碳。
  3、发动机温度过高。发动机在太热的环境使得进气温度过高,或是发动机冷却水循环不良,都会造成发动机高温而爆震抖动。
  解决方法:及时熄火,阻止发动机温度升高。
  4、空气与燃油比不正确。过于稀的燃料空气混合比,导致节气门、喷油嘴堵塞或者损坏。
  解决方法:及时清理或更换节气门、喷油嘴。
  5、燃油辛烷值过低。辛烷值是燃油抗爆震的指标,辛烷值越高,抗爆震性越强。
  解决方法:辛烷值太低加入一些增加辛烷值的燃油添加剂。
  6、机油质量不好,杂质太多。
  解决方法:更换质量更好的机油。
GMT+8, 2026-11-7 07:33 , Processed in 0.060187 second(s), 20 queries .
