查看: 73|回复: 0
车有电但是启动不了怎么回事
发表于 2025-9-1 20:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车有电但是启动不了的原因:
  1、挂错挡位。有的人在停车熄火的时候,没有将挡位挂在P挡,而是直接挂在了D挡位。把挡位挂在D档或者是R挡,是没有办法打燃火的;
  解决方法:只有把挡位挂在了P挡或N挡,才可以打着火;
    2、车子没油了。除了电瓶没电,打不燃火,车子没油的情况下也是不能打燃火的。通常这种情况是因为下车的时候没有熄火,以至于把油耗干了,把电用完了,所以导致汽车没有办法打燃火;
  解决方法:查看汽车汽油的剩余量,并及时添加燃油即可;
  3、汽油泵出现了故障。这个原因也与汽油没了有点类似;
  解决方法:汽车油泵损坏时,如果泵膜破裂,损坏不严重,可以在损坏部位涂上肥皂,将损坏的泵膜与完好的泵膜分开,错开损坏部位,然后重新安装即可;
    4、启动机出现了故障。启动机出现故障,这个问题与电瓶没电,是很相似的,也会导致打不燃火;
  解决方法:换装一只新的点火开关后,再打起动机,起动机完全恢复了正常功能;
  5、节气门积碳过多。如果节气门有太多的积碳,也同样打不着火;
  解决方法:在这种情况下,稍微地踩一下油门,才能将火打燃,还要注意及时清理积碳;
  6、曲轴位置传感器出现了故障。曲轴位置传感器出现了损坏,在打火的时候,发动机的电脑就没有办法接收到信号,就没有办法控制火花塞进行点火;
    解决方法:建议车主去4S店或修理厂进行燃油系统的检测或维修,若发现燃油系统出现问题,应及时进行修复,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  7、汽油流动受阻。汽油流动受阻表现特点为发动机供油管内无油压。此种情况多发生于温度特别低的早晨,是燃油管路长期脏污造成。温度特别低时水与杂物相混使燃油管路不通,结果无法起动;
  解决方法:将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动,或者采用清洗油路的办法加以彻底解决;
  8、点火系统工作状态差。由于进气温度低,燃油在汽缸内雾化不好,若加之点火能量不足,其结果就会发生淹缸现象,即过多的燃油积累在汽缸内,超过着火极限浓度而无法着车;
  解决方法:可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车;
    9、气门结胶。气门结胶,指的是因为气门处的润滑不好,导致机油发生粘连,从而引起车子不容易启动;
  解决方法:结胶最主要是由于汽油品质差而导致,用户应当注意选择信誉好的加油站加油;
  10、排气管结冻。由于排气管弯曲,水分不能顺利排出,会在排气管内积存大量水分,结冰堵塞排气管,导致废气排出去,新气进了气缸,造成发动机起动困难甚至难起动;
    解决方法:可以尝试慢慢启动车辆,当车辆正常工作之后,排气温度升高后就会把排气管里的冰块融化掉;
  11、发动机内部的混合气雾化。水泵、空调压缩机、离合器、发电机、方向助力泵和皮带张紧轮的轴承损坏等都会导致汽车有电但是打不了火;
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂进行燃油系统的检测或维修,若发现燃油系统出现问题,应及时进行修复,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-5 07:54 , Processed in 0.191678 second(s), 20 queries .
