查看: 53|回复: 0
车开久了动力感觉不足
发表于 2025-9-1 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车开久了动力感觉不足的原因:
  1、长期未更换空气滤芯;发动机工作时会不停地吸入空气,而空气滤芯就是负责过滤掉空气中的灰尘等杂质的。如果长时间未更换空气滤芯,那么空气滤芯拦截的杂质,就会慢慢沉积在空气滤芯表面。等杂质沉积到一定程度时,就会影响发动机的进气效率和进气稳定性。
  解决方法:每隔5000到10000公里更换一次空气滤芯,是非常有必要的;
    2、油门拉线松了;一般汽车的油门分为电子油门和拉线油门。虽然现在大部分的家用车采用的都是电子油门。但依旧有一部分车用的是性价比更高的拉线式油门。而拉线油门在长时间使用之后,油门的钢丝拉线会逐渐松旷。这就导致需要把油门踏板踩得更深,才能让车子获得更多动力。所以给人最直观的感觉就是,车子动力不足;
  解决方法:重新调整油门拉线调节螺母,让拉线更紧致一点,就能解决这个问题;
    3、三元催化器堵塞;三元催化器是安装在排气管中段,过滤汽车尾气的重要部件。但是三元催化器在过滤尾气时,需要高温来催化化学反应。所以不可避免地会带来一些高温反应后的固体副产物,由于三元催化器内部是密集的蜂窝结构。所以有小部分的副产物,可能会直接吸附在蜂窝结构上。随着用车年限的增加,三元催化器就会慢慢被堵住,尾气通过性就会越来越差。最后就会导致发动机排气的背压越来越大。
  解决方法:需要及时将三元催化器进行更换;
    4、排气管消音节损坏;排气消音节,它主要作用就是减小发动机的排气噪声。但是它还有一个重要的作用,就是加大排气阻力,增加发动机排气背。以此让发动机获得更多的低转速扭矩,让大家感觉车子起步的时候比较得劲;由于排气管长期经受尾气高温和尾气中水的冲刷。所以消音节里面的管道回路就容易腐蚀损坏。这个时候排气阻力就会不够,导致车子丧失一部分低转速的扭矩;
  解决方法:如果你感觉你车子的排气声音变大,起步又很顿。并且消音节明显已经生锈严重,不妨直接换一个,就能解决问题;
    5、液压系统,油系统是汽车容易出问题的地方。没有足够的油进入燃烧室,可能是喷嘴堵塞、油管泄漏、汽油泵功率降低或汽油滤清器堵塞造成的。如果喷嘴堵塞或汽油泵在高压下不能喷油,油就不能有效雾化,从而降低燃烧效率。马力达不到预期目标;
  解决方法:如果倾斜时车声突然变得很薄弱,很可能是燃油系统的汽油滤清器出了问题。需要清理喷油嘴;
  6、功率下降和排烟,汽车排气管冒烟异常,说明燃烧室有问题。可能是点火系统有故障或阀门有故障。如果排放黑烟,可能是点火系统或进气系统有问题。另外,当火花塞的电极端接触到机油或异物时,也会产生黑烟。如果排气管冒白烟,可能是机油流入燃烧室,通常称为燃烧机油。机油流入燃烧室的原因可能是活塞的活塞环磨损,机油会从发动机下部流入燃烧室。发动机的上气缸盖和磨损的气门导管也可能流入燃烧室;
  解决方法:到4S店检修点火系统或阀门;
  7、巡回审判制度,这里的电路系统主要指出消防系统的功耗。电路产生的高压电力通过导线供给火花塞,火花塞跳起来点燃燃烧室中的混合气。因此,电线和火花塞最有可能导致点火不良;
  解决方法:火花塞是消耗品。如果已经修理了几万公里,就需要检查或更换。至于电线,也可能是因为使用寿命的问题,存在导电性差的情况;
  8、力量下降和身体颤抖,如果发生这种情况,意味着汽车应该至少有一个发动机气缸。在非正常运转或熄火状态下。一般来说,如果一个气缸不启动,四缸发动机仍然可以运转。如果是四缸以上的发动机,这种症状会随着气缸数量的增加而减少,这是不太可能检测到的;
  解决方法:到4S店检查汽车发动机气缸是不是存在缺缸问题;
  9、汽车使用时间长,动力不足,这辆车开了很长时间,不可避免地会出现动力不足的问题;
  解决方法:车龄时间过长动力不足是难免的,不过以防万一还是去4S店检查一下,以免造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-7 08:45 , Processed in 0.062947 second(s), 20 queries .
