查看: 99|回复: 0
方向盘打满会异响什么原因
发表于 2025-9-1 20:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘打满会异响的原因主要是以下这些,分别是:
  1、方向柱与脚垫摩擦声音。如果在打方向盘的时候发现异响声音从方向盘下面传来,就要检查方向柱与汽车脚垫,因为汽车后安装的脚垫太大,与转向柱有着直接的接触,随着转向柱的转动就会产生摩擦,若缺少润滑,就会产生摩擦声,这种情况只要涂点润滑油即可。
  2、气囊游丝故障。若发现声音从方向盘里面发出来,这个问题多数是方向盘里面的气囊游丝干涉造成,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝,因为气囊游丝损坏。
  3、减震器平面轴承缺油。在打方向盘时,若发现异响声从车外发出来,有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音。只需打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音,涂些黄油即可。
    先液压转向助力系统的原理:液压转向助力系统的动力源自发动机胶带驱动的转向助力泵,转向助力泵产生油压,推动转向机内的机械装置,使得方向盘操作起来轻便自如。当方向盘打满时,转向机构便会到达限位位置,此时如果继续转方向盘,将会使转向助力系统内的油压持续上升,但为保护转向助力系统的油管不至破裂,在液压管路中设置了安全阀,过高的油压将通过安全阀泄掉,此时异响正是由于泄压产生的。
GMT+8, 2026-11-7 12:49 , Processed in 0.064488 second(s), 20 queries .
