查看: 87|回复: 0
汽车的油表指针不会动怎么办
发表于 2025-9-1 20:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的油表指针不会动原因:
  1、如果是一些有点年头的车,这很有可能是油浮子的问题,油浮子也就是油位传感器;
  解决办法:检查油箱上的油位传感器插头是否松动,是否氧化烧蚀;观察油位传感器滑落过程有无卡滞现象;
    2、如果油位传感器没有问题,很有可能是仪表盘的油表线路出现问题;
  解决办法:应该拆下仪表盘,用万用表和大头针,找准仪表上对应油表的线路进行检测,如有异常,需更换油表线路;
    3、如果新车的油表突然下降为零,然后一动不动,那么说明传感器有问题;
  解决办法:可以直接在4S店更换传感器。
GMT+8, 2026-11-7 12:48 , Processed in 0.059270 second(s), 20 queries .
