查看: 103|回复: 0
新换的油泵声音很大什么原因
发表于 2025-9-1 20:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换的油泵声音很大的原因:
  1、液压油的黏度过大,使得泵的自吸能力降低,容积效率下降;
  解决方法:选择液压油时,要选择黏度适当的;
    2、油泵与电机安装不当,也就是说泵轴与电机轴同心度不一致,使油泵轴承受径向力产生噪声;
  解决方法:可以检查调整油泵与电机安装的同心度,来解决这个问题;
  3、油箱的油面过低,吸油管堵塞使得泵吸油阻力变大造成泵吸空或进油管段有漏气,泵吸入了空气;
  解决方法:添加液压油,定期清洗油路;
  4、油泵内存有空气,泵内有空气这个故障一般是在安装了一台新泵的时候出现,在开启一台新泵时,应先向泵内加入油液,对泵的轴承、柱塞与缸体起到润滑作用;
  解决方法:可以在泵运转时打开油泵加油口,使泵内的空气从加油口排放出去。
    汽油泵的嗡嗡声意味着汽油泵有问题,更换后声音会消失。汽油泵是电喷汽车燃油喷射系统的结构部件。在汽车的汽车油箱中,关键功能是从汽车油箱中泵出燃油,然后对其加压并将其输送到供油管。
  它需要与压力调节器配合来建立所需的燃油压力,并确保喷油器始终有稳定的燃油输出。
  汽油泵坏了判断方法:
  1、如果汽油泵有嗡嗡声,可以用燃油压力表检查油压,如果油压过低可以更换;
  2、发动机异常抖动和振动,出现故障灯亮的情况,也表明汽油泵出现了故障;
  3、汽车冷的时候很难启动,可能需要多次启动发动机,启动后油门一踩就会抖动熄火,多半是机油泵堵塞造成的。
GMT+8, 2026-11-9 22:03 , Processed in 0.074776 second(s), 20 queries .
