查看: 75|回复: 0
中控屏卡住了怎么回事
发表于 2025-9-1 20:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
中控屏卡住的原因及解决办法:
  1、仪表电脑故障;
  解决办法:检查仪表电脑是否故障;
  2、屏幕使用时间过长:导致很多琐碎文件占用了系统内存而出现死机。可以通过复位键将中控屏恢复至初始状态,如果恢复初始状态之后,汽车中控屏幕触屏还是失灵,可能是因为屏幕的触点存在问题,需要直接将其更换;
  解决办法:通过复位键将中控屏恢复至初始状态,直接将屏幕更换;
  3、线路接触不良;
  解决办法:需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况;
  4、液晶显示屏故障:导致中控屏卡住死机的故障现象产生;
  解决办法:检查液晶显示屏是否故障,若发生故障及时更换。
    通常机动车的检测器主要安装在机动车内部,是机动车专用的一个屏幕显示器,一般来说汽车的显示屏系统安装在汽车的中控位置,这个系统可以通过汽车上面的显示屏来控制汽车内部的导航系统和汽车的车机系统。
  将汽车的显示屏安装在汽车中控的位置,能够更加便利驾驶员进行操控和处理。大多数情况下汽车的显示屏主要是通过触摸或者是按键的方式进行操作。
GMT+8, 2026-11-7 08:56 , Processed in 0.059299 second(s), 20 queries .
