查看: 64|回复: 0
机油为什么要更换
发表于 2025-9-1 20:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油要更换的原因是:
  1、机油是有保质期的,时间长了就会降低性能,导致机械磨损部件的磨损加速;
  2、机油在发动机内经过高温运行,其物理和化学性能会改变,而机械性能也会随之改变;
  3、发动机运行时间长了,机油中的杂质会增多,会加大机械部件磨损速度。
    随着发动机工作时间的增加,发动机机油由于高温氧化、机械零件的磨损物、燃油蒸汽腐蚀等因素的影响而受到污染。另外,发动机机油在正常使用中还要有一定的消耗量。所以我们要定期检查机油的液位和其受污染的程度,这也是我们要定期更换机油的原因。
  机油的作用是:
  1、减少活塞和气缸之间,主轴和轴瓦之间的磨损,起到润滑的作用;
  2、辅助发动机内部冷却降温;
  3、清洗清洁发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒杂质;
  4、减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入;
  5、减震缓冲活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承的负荷。
GMT+8, 2026-11-7 08:56 , Processed in 0.064294 second(s), 20 queries .
