查看: 88|回复: 0
手动挡的车怎么磨合
发表于 2025-9-1 20:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车的磨合方法是:
  1、避免发动机转速过高;
  2、不可长时间保持一个挡位;
  3、不要长时间低速挡行驶;
  4、车子不要负重行驶因为磨合期车上越轻越好,机器负重太大也会有损。也不要拉重;
  5、不要过早首保;
  6、避免过长时间行车。
    手动挡磨合方法:
  1.新车发动机不建议高速行驶。
  一般来说,汽油机转速为1500-3500转,柴油机转速为1200-2500转。在这个速度下,积碳可以大大减少。另外,如果转速合适,发动机和变速箱内部的零件可以形成一层坚硬的氧化膜,更耐高温。
  2.启动前低速热车。
  这样做的好处是可以让发动机充分暖机,机油达到温度后会流到发动机的各个角落。有了油的保护膜,零件的磨损将降到最低。
  3.不要高速开长途。
  这样会导致发动机长时间工作产生热量,影响发动机的使用寿命。长时间中低速行驶可以拉高速(高速高转速),但车速建议不要超过100 km/h。
  4.经常换挡。
  频繁换挡的好处是发动机和变速箱之间的磨合可以更加彻底,所有档位都可以很好的磨合。不要长时间在同一个档位行驶,也不要高速行驶或高速行驶。
  5、不要过早首保,有人喜欢在规定的首保日期前去保养,其实这样并不提倡,一定的首保日期是按科学测算出来的,因此提前首保不可取。一般应该在2000或2500公里以后再去。
  6、忌讳过长时间行车,新车刚开始磨合别一天到晚让它跑,像出租车一样,最多开几个小时就要放一放,让它休息一下,别买了新车又新鲜又练手;周六周日满城跑,而且还要跑长途。这样做的后果是加速了零部件老化程度。对新车的危害相当厉害。
  手动挡新车磨合期注意事项:
  1、减载:磨合期间车辆的负荷不能超过额定负荷的75%。新车的装载量应低于规定的负荷或人数,更不用说超载,因为超载会加重发动机、变速器、传动系统、悬架系统等部件的负荷,增加磨损,造成车辆损坏;
  2、选用优质润滑油:选用低粘度、优质润滑油,可使摩擦面得到良好的润滑,减缓机器的磨损;
  3、合理用油:一般来说,汽油机应选用SE级,尽量添加质量较好的汽油(汽油标号不一定很高,但必须要清洁)。另外,尽量选择质量较好的路面行车,减少车身和动力系统的负荷;
  4、正确调整点火系统和供油系统,可以解决安装限速板造成的真空集油器引起的变化,提高磨合期的经济性。
GMT+8, 2026-11-7 09:39 , Processed in 0.080539 second(s), 20 queries .
