查看: 69|回复: 0
gitisynergy是什么牌子轮胎
发表于 2025-9-1 20:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
gitisynergy轮胎是佳通轮胎(Giti)旗下的一个系列产品。gitisynergy轮胎采用全新的环保高性能配方和曲面轮廓设计,帮助降低汽车行驶中的二氧化碳排放量,同时提供优越的驾驶及干湿地制动性能。
    Gitisynergy轮胎性能:
  1、gitisynergyE1轮胎由佳通德国团队研发设计,并在英国mira西班牙Idiada和德国atp测试场进行上万公里的室外路试,在测试中不断调整并优化轮胎性能。
  2、近年来,佳通轮胎在配套业务上持续发力,凭借杰出的品牌、产品、服务、技术优势,和众多国际知名汽车制造厂商保持长期战略合作。截至目前,佳通已配套全球250余款乘用车车型、超过400款商用车车型。尤其在中国市场,2016年佳通乘用车配套增幅近12%,自主品牌高端车型不断获得配套认可,并与大众、通用、神龙、现代、奥迪等合资品牌新项目平台实现同步开发。
  怎么保养轮胎:
  1、养成良好的驾驶习惯。如果车主在用车时有经常起步过猛、骤然转向、紧急制动和停车时上下路沿等习惯都会导致轮胎严重磨损。所以保养轮胎最直接有效的方法就是养成良好的驾驶习惯。
  2、保证充气压力:冬季的气温低,根据热胀冷缩原理可以得知。轮胎在冬季的气压会不足。因此在冬季应该适当增加轮胎充气压力,以减少轮胎的磨损。但凡事有利也有弊,若在路面结冰打滑的路况行驶,轮胎的压力过高反而会影响轮胎的抓地力。正常而言,在寒冷的冬季,会建议使用比标准高10%-15%的充气压力,但不能超过产品手册规定的最大充气压力。
  3、胎压不可太高:根据上述的热胀冷缩原理,因为夏季的轮胎气压高,很多车主为了防止爆胎,都会经常注意轮胎气压,其实在冬天也应该关注胎压。但需要注意的是轮胎气压会随温度的变化而改变,冬天测胎压时应该在车子跑过一段时间后待轮胎冷却时测量,并且最好在室温状态下进行。
GMT+8, 2026-11-7 09:21 , Processed in 0.059988 second(s), 20 queries .
