查看: 128|回复: 0
怎么有效避免手动挡起车熄火
发表于 2025-9-1 20:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡停车不熄火的方法:踩离合踩到底,挂空挡,放离合(全放)放好后左脚没用了,右脚踩刹车至车停然后提手刹。
      避免手动挡车型熄火,应该注意以下几个要点:
  1.右脚。只要右脚踩下油门力度够大,就不可能熄火,这是最最基本的一点。可以说绝大多数手动挡熄火都是因为油门踩下去力度太小,发动机转速太低导致的。当然为了不会因为油门踩下去力度大导致发生危险,需要离合器配合。只要离合器踩下去切断动力传输,油门就是踩到底车辆也不会收到动力。当然空挡也有踩下离合器的同样作用,即切断动力输出。
  2.左脚。踩下离合器的力度需要多练习,寻找合适的离合器结合点。如果结合点找到准,不踩油门也不会熄火。但是应该尽可能做到左脚离合器和右脚油门配合操作为佳。
  3.右手。选择合适档位也是保证不会熄火的重要要点,比如起步挂3档,熄火概率会很高。所以尽可能挂低档位可以让发动机转速在同样速度下更高,可以避免熄火。另外空挡是一个最好的避免发动机熄火的档位,只要空挡,发动机就不会因为操作失误熄火,除非发动机故障。
  4.眼睛。关注发动机转速对于避免熄火很重要。一般怠速转速700-800转,开了空调怠速会增加50-150转,冷车启动怠速转速有可能达到1200转甚至更高。挂挡后应该避免让发动机处于怠速转速以下转速,否则非常容易熄火。
  除了手脚以及眼睛的配合,还有其他的方面要注意:
  在驾驶手动挡汽车的时候,我们一定要在上车的时候找到这辆车的离合器,接触点在哪一个位置,我们上车以后启动发动机挂入挡位,然后反复的松离合器,用来寻找离合器接触点的位置,因为每一款车它的离合器位置都不一样,我们在新驾驶一辆车的时候,一定要熟悉这辆车离合器踏板的接触点位置在哪个位置,这样才能够方便我们更精准的操作。
  那么在驾驶手动挡的时候,我们一定要能够保证我们的左脚,能够完整的踩下离合器踏板并且轻松自如,有时候坐垫调得太高,也会造成我们左脚不能够踩到底,这是我们需要注意的。
  起步的时候,如果我们熟悉了离合器的接触点的位置,把离合器缓慢的送到这个位置,起步就不会有太大问题,当然如果你确实害怕熄火,你可以在起步的时候稍微的踩一下油门,把发动机转速提高一点,发动机转速提高以后就不会那么容易熄火了,当然,我们也需要注意,提高发动机转速后不能长时间使用半离合联动。行驶的时候,只要注意发动机转速和车速匹配时换挡是不会出现发动机熄火的情况的。
  剩下的就只有平时自己多操作,手动挡汽车开起来非常简单的。
GMT+8, 2026-11-7 12:18 , Processed in 0.127914 second(s), 20 queries .
