查看: 43|回复: 0
传动轴 异响
发表于 2025-9-1 20:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致传动轴异响的原因有:
  1、传动轴动平衡存在问题,传动轴的动不平衡故障是由于传动轴总成不平衡造成的。自动启动时,传动轴会产生异常噪音,车身会振动。车速变化时,声音会更明显,齿轮脱开滑行时传动轴发出的声音会更清晰,严重时传动轴会明显弯曲断裂;
  解决办法:重新调节传动轴动;
  2、传动轴万向节出现损伤,汽车行驶中突然改变速度,传动轴出现金属敲声,则可说明个别凸缘或万向节十字轴轴承磨损过大而松旷,引起传动轴异响;
  解决办法:更换传动轴;
  3、传动轴和滑动叉出现损伤;
  解决办法:到修理厂修理;
  4、传动轴两端的安装位置发生了改变;
  解决办法:应找专业人员重新安装;
  5、传动轴临界转速降低,传动轴设计时的最高转速一般为临界转速的 0.7 倍。但由于传动轴动平衡的破坏、万向节的损伤及中间支承轴承松旷等,都会使传动轴临界转速降低;
  解决办法:需要到4s店修理。
  一般后驱车的传动轴是比较容易出现异响的,后驱车有一根贯穿车身的传动轴,这根传动轴与后桥的差速器连接。
    如果后桥差速器内的齿轮磨损严重,在挂入d挡或r挡时也会出现异响,这个异响很可能会被车友们误以为是传动轴产生的。
  后驱车的差速器内有齿轮油,这个齿轮油是需要更换的,如果长时间不更换会导致差速器内的齿轮出现异常磨损。
  如果车友们的传动轴出现异响,按照上述五个可能的原因去排查就好了。
  如果是传动轴动平衡出现了问题导致传动轴异响,那可能需要更换传动轴总成。
  万向节在使用过程中出现磨损后也会导致传动轴出现异响,万向节磨损后会使旷量变大,在行驶时可能会发出一种金属撞击的声音。
  建议车友们平时在保养时,将车子用举升机升起来检查一下底盘。
GMT+8, 2026-11-9 22:15 , Processed in 0.058961 second(s), 20 queries .
