查看: 110|回复: 0
轮胎表面有裂纹需要换吗
发表于 2025-8-28 04:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎表面有裂纹了,建议及时更换。理论上,不论裂纹是否严重,是否明显,都建议及时更换。不过现实中也可以根据实际情况灵活分析。
如果是因为轮胎老化导致的轮胎表面有裂纹了,这种情况一般不会伤及轮胎内部的帘线,只要裂纹不严重,是很细小的裂纹,肯定不会立马出事,但是安全隐患比较大。
不过还是建议更换。毕竟安全无小事,不要为了省一点钱拿车上乘坐人员的生命开玩笑。
如果平常只是在市区行驶,可以再开个百十公里的,一般也没什么问题。但是如果要上高速,一定要及时更换。
如果裂纹比较严重了,或者是因为发生了事故产生的裂纹,这种情况当然毫不犹豫的更换。
关于轮胎的寿命,没有一个标准、一致的答案,并且差距还会比较大。
如果平常只是在城市平稳的道路行驶,8万公里或者6年左右更换即可。
如果用车较多或是行驶的路况比较恶劣,轮胎更换就要勤一些,3到5万公里,4年左右就要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10340.html
GMT+8, 2026-9-23 10:19 , Processed in 0.263444 second(s), 20 queries .
