查看: 114|回复: 0
电瓶液不够了
发表于 2025-9-1 20:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶液不够了,电池容量(可以理解为电量)就会不足,那样的话需要更换电池。
  电瓶液不够的解决方法:
  1、使用可维护电瓶,就是水电瓶,加蒸馏水或者补充液都可以;
  2、电车电瓶里面是看不到液体的,如果通过其他方式测出内部缺液,可以加少量的蒸馏水;
  3、如果电解液大量缺失,会引起电池容量不足,需要更换电瓶。
    电瓶液又叫做电解水,是蒸馏水与硫酸配制而成的稀硫酸,用来与电瓶中的极板进行反应来进行充电与放电。电瓶液用于电瓶制造,适用于大型的汽车富液铅酸蓄电池、富液型电动车铅酸蓄电池、摩托车铅酸蓄电池、各种免维护铅酸蓄电池。
GMT+8, 2026-11-7 07:03 , Processed in 0.061178 second(s), 20 queries .
