查看: 116|回复: 0
压缩机烧坏原因
发表于 2025-9-1 20:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机的损坏主要表现为定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等。定子绕组损坏后很难及时被发现,最终可能导致绕组烧毁。绕组烧毁后,掩盖了一些导致烧毁的现象或直接原因,使得事后分析和原因调查比较困难。然而,电机的运转离不开正常的电源输入,合理的电机负荷,良好的散热和绕组漆包线绝缘层的保护。
    压缩机坏了的原因有哪些:
  1、烧坏电机线圈:检查万用表亮度,线圈的制作材料和制冷系统的清洁度都是引起线圈烧坏的原因。
  2、由于冷凝器散热不良,却产生的冷凝器压力过高,当前的太大,过度的温度上升,长期的工作将导致压缩机吸气、排气阀门泄漏损害,导致高和低电压字符串气体。
  3、室内和室外的机器连接到铜管通过墙上的洞,因为衰老包扎头部,导致铜压缩机吸气沉积物和污垢的吸气、排气阀门泄漏损害,过早磨损的汽缸,压缩机排气弱点。
  4、主机安装在顶部的高度的室内单位超过5米,行到蒸发器的冷冻油不顺利回油导致压缩机短油卡缸。
  汽车压缩机怎么保养:
  1、选择合适的空调温度。
  当然在夏季,许多人喜欢把温度调的很低。殊不知当温度调得过低,会影响身体健康,所以空调温度调整一定要适宜。人体最适宜的温度是20℃至25℃,超过28℃,人就会觉得闷热。而低于14℃,人就会觉得冷。因此,空调应将车内温度控制在18℃至25℃之间,温度过低容易使人生病。
  2、夏季进车立即启动内循环。
  汽车在烈日下停放的时间较长时,有些车主喜欢一启动汽车就立刻开启空调并开启内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。但因为车内的温度比车外温度高,所以这样反而效果不好。刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。
  3、人们都知道要在全封闭状态下使用空调。
  对于汽车空调也一样,在使用过程中若车门,车窗关闭不严,将使制冷效果不佳,而且还浪费燃油。
  4、空调出风口方向随意调。
  有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的最好效果。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。
GMT+8, 2026-11-7 08:39 , Processed in 0.072726 second(s), 20 queries .
