查看: 70|回复: 0
发动机抖了一下故障灯亮了
发表于 2025-9-1 20:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖了一下故障灯亮了的原因是:
    1、节气门或发动机内部的积碳过多,其中最显著的表现是会影响到汽车发动机的驱动力,假如车辆发生怠速抖动、运行艰难、驱动力降低的状况;
  解决方法:清理节气门和发动机内部积碳;
    2、氧传感器故障,氧传感器故障的症状有怠速不稳、油耗过高,氧传感器损坏会影响发动机功率不足、加速缓慢和排气黑烟;
  解决方法:到4S店更换氧传感器,在热车后(氧传感器是在高温中工作)再用检查仪检查一遍;
    3、喷油嘴渗漏,喷油嘴渗油的症状是发动机怠速发抖,滴到气缸内的汽油会使混合气过浓,发动机启动困难,发动机噪音变大,油门反应不灵敏,加速不平稳;
  解决方法:检查外部是否有漏油处。要特别注意曲轴前端和后端的油封处是否漏油。曲轴的前端油封破裂损坏、老化或曲轴带轮与油封接触面磨损,会引起曲轴前端漏油。曲轴后端的油封破裂损坏,或后主轴承盖的回油孔过小,回油受阻,会引起曲轴后端漏油。另外还应注意凸轮轴后端油封是否漏油。油封老化、破裂漏油应及时更换;
    4、发动机爆震,当发动机吸入燃油蒸汽与空气的混合物后,在压缩行程还未到达设计的点火位置、种种控制之外的因素却导致燃气混合物自行点火燃烧。此时,燃烧所产生的巨大冲击力与活塞运动的方向相反,引起发动机振动;
    解决方法:定期到4S店保养,清洗油路和喷油嘴。或是适当选用高品质的燃油添加剂;
  5、燃油质量不好,汽油质量不好最明显的表现就是,车辆的发动机故障灯就会亮起提示,因为劣质汽油会导致车辆混合气的浓度过低;
  解决方法:如果加了劣质汽油的话,就需要彻底清除油箱内剩余的汽油,并重新加注油品比较好的汽油;
    6、发动机的混合气燃烧不良,当气缸内的混合气过浓时,车辆就会出现爆震、抖动等症状。当混合气过稀时,车辆就会出现加速无力的情况;
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂进行维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  7、火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况出现了故障,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好,同样会导致发动机故障灯亮,车抖动动力不足;
  解决方法:更换火花塞、高压导线和点火线圈;
    8、燃油供油压力异常以及进气压力传感器故障引起的,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动和动力不足;
  解决方法:为专业问题,需要到4S店进行检修。
    发动机的保养方法:
  1、使用质量好的机油;
  2、使用合格的冷却液;
  3、定期清理水箱水垢;
  4、定期给汽车除积碳;
  5、按时更换汽车三滤;
  6、保持合理的转速。
GMT+8, 2026-11-7 10:52 , Processed in 0.059674 second(s), 20 queries .
