查看: 146|回复: 0
汽车空调高低压正常,空调不凉
发表于 2025-9-1 20:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调高低压正常但空调不凉的原因有以下8点:
  1、冷凝器有问题:冷凝器是一个容易被忽视的部件,汽车长时间运行,冷凝器上会有很多灰尘。如果冷凝器灰尘多了,散热效果会大打折扣。散热效果不好,空调自然不冷。
  解决办法:及时进行维修或者更换冷凝器。
  2、膨胀阀堵塞:由于干燥瓶、储液干燥器故障,压缩机机器磨损的污物或金属物进入膨胀阀,造成堵塞。
  解决办法:建议更换膨胀阀和干燥瓶,清洗空调系统管路。
  3、制冷剂泄漏或制冷剂质量不过关。
  解决办法:建议车主及时添加制冷剂并选择优质制冷剂。
  4、空调电源零火线接反。
  解决办法:将零火线更换方向。
  5、内机或外机风扇或电容损坏。
  解决办法:建议车主及时去4S店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
  6、压缩机电容损坏或接触不良。
  解决办法:检查压缩机的电容,如果损坏及时更换。
  7、散热器的散热片堵塞。
  解决办法:建议车主及时清理散热片。
  8、制冷剂过多或过少。
  解决办法:如果汽车空调制冷剂过多,可以在空调系统低压侧的维修口处慢慢地放出一些即可;如果制冷剂不足,就应该添加制冷剂,在添加制冷剂的时候要注意,若以低压侧添加,禁止制冷剂瓶倒地,若从高压侧加入禁止发动机启动。
GMT+8, 2026-11-7 11:58 , Processed in 0.061157 second(s), 20 queries .
