查看: 46|回复: 0
电池故障灯亮啥原因
发表于 2025-9-1 20:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池故障灯亮的原因以及解决办法如下:
  1、电瓶自身故障,比如电量耗尽、电瓶失效等。解决方法是使用万用表检测电瓶电压,电压低的话对其充电恢复,电瓶失效则更换处理。
  2、电瓶接线柱出现松动或氧化,接触不良也会导致电瓶灯亮起。解决方法是对电瓶接线进行清洁和紧固。
  3、发电机皮带或张紧轮过松会导致供电系统不工作而亮起电瓶灯。解决方法是更换皮带或调整张紧轮。
  4、发电机电压调节器故障、励磁线路故障等不正常工作导致电瓶灯亮起。解决方法是对发电机进行故障排除。
  5、线路故障 。解决方法是检查线路是否存在短接或是断开。
    如果车主在行车道路上发现了汽车电池灯亮起的话,建议及时靠边停车,因为电池灯亮起就说明汽车的发电系统出现故障,此时继续驾驶车辆就容易造成在电瓶电量消耗光后,汽车会熄火抛锚,会出现安全问题。
  蓄电池对汽车来说是非常重要的,蓄电池亏电的话,汽车就会无法行驶,所以如果车辆长期存放的话,要注意对蓄电池进行保护。如果车辆停放的时间高达30天以上的话,为了保持蓄电池的充电状态,应该要断开蓄电池的搭铁电缆,以此来防止因为寄生放电电流导致的蓄电池放电。
GMT+8, 2026-11-7 10:50 , Processed in 0.098840 second(s), 20 queries .
