查看: 120|回复: 0
轮胎压力检查轮胎啥意思
发表于 2025-9-1 20:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎压力检查轮胎的意思是轮胎压力存在过低或者过高的情况,应该尽快停在安全的地方,下车检查轮胎气压,以免造成安全问题,普通家用轿车的气压值一般是在2.2到2.5巴之间,低于或高于这个区间都会影响轮胎在行驶时候的性能。
    如果发现轮胎气压过低时不能高速行驶,正确的做法是缓慢开到附近的维修店对轮胎进行检查并加气,当轮胎的气压值过高时,轮胎对地面的附着力会降低,会导致制动性能下降。
    轮胎压力监测系统可分为直接式和间接式,直接式是利用安装在轮胎的压力传感器来对轮胎的气压进行测量,再由无线发射器把信号发射到中央模块系统,然后对轮胎压力值进行显示,间接式则是通过车辆ABS系统的轮速传感器来比较轮胎的转速差别,从而实现监测胎压的目的。
GMT+8, 2026-11-7 09:21 , Processed in 0.060662 second(s), 20 queries .
