查看: 64|回复: 0
开车感觉车子突突突抖动
发表于 2025-9-1 20:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车感觉车子突突突抖动是因为:
  1、节气门太脏,发动机燃油喷嘴积碳严重;
  2、火花塞、高压线、点火线圈有问题;
  3、刹车盘有很深的划痕和沟壑;
  4、汽车油泵供油压力异常;
  5、进气压力传感器数值不正确且工作不良;
  6、发动机零件老化;
  7、混合气过浓。
  开车感觉车子突突突抖动的解决方法如下:
  1、清洗油路,检查怠速电机是否有积碳,及时清洗;
  2、检查或更换火花塞;
  3、及时更换制动盘;
  4、检查油压,更换问题零件;
  5、检查发动机,找到问题零件;
  6、清洁燃油滤清器。
  7、建议去4s店进行维修处理。
  发动机(Engine)是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(往复活塞式发动机)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、喷气发动机、电动机等。如内燃机通常是把化学能转化为机械能。发动机既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器(如:汽油发动机、航空发动机)。发动机最早诞生在英国,所以,发动机的概念也源于英语,它的本义是指那种“产生动力的机械装置”。
GMT+8, 2026-11-7 12:54 , Processed in 0.070980 second(s), 20 queries .
