查看: 141|回复: 0
车龄怎么看
发表于 2025-9-1 20:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车龄查看的方法:
  第一:生产日期。公里数会“说谎”,生产日期却不会。通过汽车发动机舱上的铭牌,在铭牌上有vin码,可以从公安部门查到车辆的上牌日期,相比里程表,对这些内容进行改动,要困难得多。
      以下是查看车龄的具体方法:
  车辆识别号码(VehicleIdentificationNumber,或车架号码),简称VIN,是一组由十七个英数组成,用于汽车上的一组独一无二的号码,可以识别汽车的生产商、引擎、底盘序号及其他性能等资料。第十位是车型年码。每年都有一个代码字符。从20世纪80年代到2000年,每年都用一个字符表示,2000年所分配到的字符为Y。2001年的代码为1,2002年的代码为2,以此类推。所以看车架号码第十位便可得知汽车生产年份了。
    第二:汽车轮胎。正常行驶状况下,一只轮胎的寿命为4万公里。一辆行驶距离为2万公里的车,它的轮胎胎纹应该磨损到一半左右的位置。相反,如果一辆车显示里程只有1万公里,但它的轮胎都快磨平了,那么它的公里数很可能作了假。
    第三:内饰。车子的内饰,可以很好地帮助我们判断车辆的“年龄”。在使用中,方向盘、换挡杆和仪表台上的按钮,会因为被反复触摸而变得光洁。而新车的内饰,摸上去应该是生涩的,颗粒感较强。如果一辆公里数很少的车,却拥有光亮的内饰,那它的真实身份,很可能是辆旧车。
    第四:听声音。车辆经长距离行驶,其零部件之间不断摩擦,密闭性降低。这也是为什么,车越老,异响越多。如果无法判断一辆车的公里数,试着在周边开一圈,起速、刹车、过减速带,仔细听听它的车门、天窗、悬挂的异响程度,可以判断车辆的新旧。
  第五:试操控。一般说来,车辆的操控性能,会随着时间的推移不断降低。车越新,加速、动力性能越好。而年龄大、公里数长的车,由于发动机老化积碳、管路堵塞不通畅等原因,发动机性能降低,车辆的动力和过弯性能就会减弱。同样,年龄大的车,其刹车性能也会降低,灵敏度变差、制动距离变长。
GMT+8, 2026-11-7 12:21 , Processed in 0.179449 second(s), 20 queries .
