查看: 100|回复: 0
路虎旋转档位拧不动
发表于 2025-9-1 20:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路虎旋钮因为不踩刹车,转不了档,所以没有办法旋转挡位。路虎电子旋转挡杆不启动车不能升起来,必须在接通电源的状况下启动车辆才能升起来。在车辆通电时,换挡旋钮升起来,然后旋拨圆形电子换挡旋钮即可实现PRDN的切换,熄火下电锁车时,换挡旋钮自动沉降,很有仪式感。
    正确操作的具体操作步骤:
  1、打开路虎的驾驶室这边的车门;
    2、踩下路虎的刹车脚踏板。
    以路虎揽胜为例,遇到了换挡旋钮拧不动的问题,具体解决办法如下:
  1、操作问题或偶发BUG
  车辆上电之后,旋钮升起,此时需要踩住刹车,启动车辆,然后旋拨进行换挡,如果此时旋拨按钮拧不动,可以熄火,然后断开蓄电池负极,静置10分钟左右,再接上负极,然后再上电启动,踩住刹车,旋拨换挡旋钮,一般就能解决无法拧动问题;
  2、换挡旋钮内部异常
  如果踩刹车,蓄电池断电之后,依然无法拧动,可能是换挡旋钮内部发生了卡滞,需要将中控面板拆下来,然后将模块取出,对旋拨按钮内部上点润滑油,看看是否拧得动,还是不行就需要更换旋钮;
  3、换挡模块异常
  如果更换旋钮依然无法拧动,估计是换挡模块异常,需要拆卸电子换挡模块,用万用表欧姆档检测电路板上电阻的电阻值,如果超过标准值就需更换。
  路虎是英国的全地形车和运动型多用途车品牌,隶属于捷豹路虎,现有揽胜系列、发现系列和defender系列。
  路虎于1948年推出,是民用全地形特种车辆的先驱,也是全球第一款成功横越公认高难度的中美洲丛林荒野的汽车。路虎最初是罗孚汽车公司为一款单一车型的命名,后来逐渐发展为一个品牌。
  2021年2月15日,捷豹路虎全球发布会上,捷豹路虎全球首席执行官宣布,路虎品牌将在未来5年推出6款纯电动车型,从2026年开始,公司计划逐步取代柴油车型,并在2036年实现零尾气排放,在2039年达成净零碳排放的目标。
GMT+8, 2026-11-7 13:03 , Processed in 0.059809 second(s), 20 queries .
