查看: 106|回复: 0
汽车发动机声音发闷什么原因
发表于 2025-9-1 20:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机声音发闷的原因如下:
  1、发动机气缸丢失
  当发动机缺缸时,汽车会表现出发动机声音闷、怠速不稳、车身抖动异常等一些问题。在这种情况下,检查气缸状态和火花塞的工作状况。建议去专业得修理厂修理。
  2、油的不当使用
  如果机油太粘稠,不能有效地润滑内部零件,发动机声音就会变得闷闷的。在这种情况下,应检查机油,并在日常维护期间根据车辆说明更换正确类型的机油。
  3、严重积碳
  汽车积碳严重时,会出现汽车加速无力、发动机声音闷等问题。这种情况要及时清理。
  4、汽车预热时间短
  汽车刚起步时,油的流动性差,有些部位不能得到有效润滑。汽车预热一段时间,发动机温度达到正常水平,异响问题就可以解决了。
  发现发动机声音发闷时,可以检查以下几个部件:
  1、检查供油系统,更换汽油滤清器,清洗喷油嘴,影响发动供油需求标准。
  2、检查供电系统,火花塞的点火头是否过大,导致跳电频率慢,影响发动机燃烧质量,建议更换。
  3、检查进气系统,空气滤清器脏不脏,真空管有没有老化漏气,清洗节气门,会影响进气量。
  4、检查排气系统,三元催化是否堵,影响排气顺畅度。建议清洗,或者更换。
  5、检查发动机缸压是否达到标准,标准缸压为8公斤以上。
  6、检查下更换的机油是否对应的标号,如果使用过高的机油标号,或者机油加多了的话都会出现发动机声音发闷这个现象的。
GMT+8, 2026-11-7 07:34 , Processed in 0.085528 second(s), 20 queries .
