查看: 132|回复: 0
车子仪表显示tc是什么意思
发表于 2025-9-1 20:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子仪表盘显示tc指的是牵引力控制系统出现关闭或者故障。牵引力控制系统能提高车辆的通过性,当防抱死系统检测到有车轮在打滑时,其会对打滑的车轮实施制动,以免牵引力损失在打滑的车轮上,能够提高车辆的加速性和爬坡能力。
    一般情况下TC系统是开启的,如果不小心把牵引力控制开关关闭了,这时TC灯就会亮起,这种情况的话,属于误操作,不是车本身的问题,只要再按下开关,把牵引力系统打开,灯就会自然的熄灭了。如果上面操作后,TC灯依旧亮着就是出现故障。
    以下是仪表盘显示TC的故障处理方法。
  1、电磁阀故障:解决的方法就是更换新的电磁阀。
  2、机油脏污并堵塞电磁阀滤网:解决方法是清理滤网,或者是换电磁阀的滤网。
  3、执行机构齿轮与叶轮磨损导致油压泄漏而导致报警:解决方法是要去维修了。
  4、节气门脏污:开度达到百分之20,发动机电脑误判TC故障。解决方法就是,清理节气节,当节气门的开度降低后,TC灯自然就会熄灭。
GMT+8, 2026-11-7 09:49 , Processed in 0.064402 second(s), 20 queries .
