查看: 87|回复: 0
crvd3挡是什么意思
发表于 2025-9-1 20:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
crvd3是crv变速箱的低速档模式的意思。挂入D3档那么汽车的档位就限定在1-3档内变换,不会自动升档,一般车速在每小时40公里以下。一般是在下陡坡时才使用d3档,这样可以使得汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险。
  D3挡同样为行车档,除了只在前三个前进挡齿轮之间变换外,与D档基本相同,但行车时一定要注意三挡齿轮所允许的最大速度,以免损坏发动机。
  它用在严重交通堵塞的情况和斜度较大的斜坡上最能发挥功用。上斜坡或下斜坡时,可充分利用汽车发动机的扭力。
  自动挡车挡位通常为6-7个,分别是D档、P档、R档、N档、S档、L档,而M档是手自一体车型所特有,并非每款自动挡汽车都有的。每个档位对应的功能为:
  1、D —前进档(Drive),最常用的档位,需要升降档位时通过油门控制就可以完成了。而D1(或L档)、D2、D3则相当于手动档的1和2、3和4、5和6档。
  2、L —低速档(Low),车辆下坡时,挂入低速档减少刹车制动;车辆上坡时,挂入低速档爬坡会更有力。
  3、R —倒车档(Reverse),车辆停止时才能挂入该档位。有锁止按钮的车型还需要按下按钮才能切换。
  4、N —空档(Neutral),暂时停车挂入该档位,例如等红绿灯时,同时应拉起手刹。下坡时禁用该档位。
  5、S —运动档(Sport),D档与S档的区别只是电脑切换不同的换档程序,所以S档可以随时切换,并不存在损坏变速器等不良影响。适合超车使用,不适合高速使用。
  6、M —手动模式(manual),手自一体车型所特有的,可以享受到手动换档的乐趣。“+”号表示升档,而“-”号表示降档。
  7、P ——停车档(Parking),汽车停止后,挂上P档车辆就是制动防止移动。目前有些车型会独立出P档,称为电子制动,原理是一样的。
GMT+8, 2026-11-8 06:25 , Processed in 0.058665 second(s), 20 queries .
