查看: 114|回复: 0
油门踏板震动的解决办法
发表于 2025-9-1 20:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踏板震动解决方法:
  1、清理油路,也许是燃烧室和气门这里不清洁,工作不稳定;
    2、检查发动机垫脚,发动机通常安装在车架的时候,当中会垫一个避震用东西,橡胶为多,看看那里有没有问题;
    3、变速箱油路清洁换油,如果车子很久没有换变速箱油,可能会导致变速箱工作不顺;
    4、轮胎系统也会影响,比如钢圈或者轮胎有磕碰,检查一下四轮定位和动平衡,如果没有问题,检查一下钢圈是不是有硬伤。
    油门踏板大部分采用铝合金设计,增加一件油门踏板后,能显著增大上下纵向的踏板接触面积。
GMT+8, 2026-11-8 06:28 , Processed in 0.059343 second(s), 20 queries .
