查看: 95|回复: 0
汽车后档玻璃膜起泡怎么处理
发表于 2025-9-1 20:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果起泡的面积较大的话,建议重新贴膜,如果起泡不多体积不大的话,可以开一个小口,然后用刮板结合吹风机慢慢刮平。如果只是单独的几个小面积的气泡,直接用针刺破,然后用手压平就可以。
    导致后挡风玻璃起泡的原因有:
  1、贴膜的时候图便宜用了劣质的太阳膜,经过暴晒之后起泡自然是在所难免的;
  2、安装工艺未按标准流程进行,形成起泡;
  3、贴膜的玻璃上有灰尘或者小沙粒导致。另外需要注意的是冬季贴膜后如果开加热线会在加热线附近产生气泡,无法修复,会造成不必要的损失和麻烦。如果遇到膜边缘起泡,应在24小时内到施工点进行修复,超过时间处理,因泡周边的胶已干透,膜周边已不能移动,处理时一定会产生折痕。贴膜后一个月内禁用强粘性标签直接贴至膜上,以免造成膜的局部脱离玻璃。
GMT+8, 2026-11-8 06:46 , Processed in 0.060119 second(s), 20 queries .
