查看: 55|回复: 0
传祺GS8后备箱打不开
发表于 2025-9-1 20:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺GS8后备箱打不开原因:
  1、检查后备箱锁块是否有机械故障或生锈。连动杆或者锁芯等方面原因造成的汽车后备箱锁坏;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂进行维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  2、检查密封条是否老化,太阳暴晒后容易粘在行李箱盖上;
  解决办法:可以用油脂润滑行李箱密封条解决;
  3、检查干线的电缆是否断开。关闭后备箱时线束被压在红线圈的位置,上下都是铁板挤着,硬压成了180度;
  解决办法:建议车主到4S店或维修厂直接更换新的即可解决;
  4、检查后备箱拉线故障是否断开。如果是拉线开启的,看看是否有什么东西卡住了拉线,或者是卡住了箱盖;
  解决方法:直接更换新的拉线就可以解决。
    汽车后备箱的打开方式:
  1、机械钥匙打开。将钥匙插进尾门锁孔,才能开关尾门,这是最机械的办法,这样开尾门,对于现在来说已经显得太笨拙,如今,这种方式已经基本被淘汰掉;
    2、遥控钥匙直接打开。遥控钥匙打开汽车后备箱,这算是最直接、最简单的打开方式。用起来也比较简单,拿出遥控钥匙直接按下后备箱开启按键即可打开;
    3、直接按解锁键打开。有的车型遥控钥匙上面可能没有后备箱开启按键,那么直接按解锁键,后尾箱也会解锁;
    4、智能感应钥匙打开后尾箱。另外还有一种配备了智能感应钥匙的车型,只要遥控钥匙在一定的范围内(一般为1米左右),按下尾箱上的开关,就可以直接打开后备箱。
    传祺的NVH发展坚持平台化的积极发展战略,实现了传祺GS8卓越的NVH表现。创S8实测显示,怠速车内噪声仅为36.5分贝,相当于图书馆环境。
  即使在高速公路上以120公里每小时的速度行驶,也只有65.2分贝,前后乘客可以毫无压力地享受其安静的内部空房间,进行正常交流。怠速时方向盘振动仅为0.12米每秒,座椅导轨振动仅为0.04米每秒,坐在车内几乎感觉不到发动机的振动。传祺GS8搭载2.0T发动机,最大功率201马力,峰值扭矩320牛米。配备爱信6速自动手动变速箱。(数据来源于百度有驾)
GMT+8, 2026-11-8 06:46 , Processed in 0.077707 second(s), 20 queries .
