查看: 104|回复: 0
电动车窗开关失灵
发表于 2025-9-1 20:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车窗开关失灵的原因:
  1、车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:
  如果长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有异响,很有可能是车窗升降电机部件损坏了;
  解决办法:这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机;
  2、电机过热保护:
  为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵;
  解决办法:出现这种情况只需等电机冷却即可;
  3、导轨堵塞或胶条老化:
  车窗玻璃不能升降大都是机体卡滞造成的;
  解决办法:只需要在清理导轨之后并涂抹一些润滑油即可。
  4、玻璃胶条老化变形引起的故障:
  解决办法:则需要更换新的密封条,过脏的话直接清理就好。往玻璃密封条上喷点表板蜡,或者涂抹滑石粉(起到润滑作用),一般都能起到很好的效果;
  5、初始化数据丢失:
  电瓶断电或维修保养其他系统时断开了车窗控制模块的电源或地线,使车窗的初始化数据丢失造成车窗不能升降。出现这种情况要对车窗升降进行重新复位;
  解决办法:打开点火开关;
    扳着开关上升并保存住,玻璃升到顶后继续扳3秒钟以上;
    松开开关并立即按下并保持住,使玻璃下降到底等3秒钟以上,再次重复上升动作一次;
    6、玻璃升降器开关损坏:
  汽车的车窗升降开关是汽车上使用频率非常高的开关了,几乎只要开车就会用到它,所以说损坏的概率也很高。
  解决办法:这时候只要直接更换整个玻璃升降器开关即可。
GMT+8, 2026-11-8 06:28 , Processed in 0.058979 second(s), 20 queries .
