查看: 88|回复: 0
打火困难打着火后转速表不转
发表于 2025-9-1 20:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
打火后转速表不转动的原因有以下4点:
  1、首先,检查是不是因为电池没电造成的。
  解决办法:给电池充电或者换一个新的。
  2、检查车辆的起动机是否有问题,或者防盗是否锁死。
  解决办法:如果起动机有问题,检查起动机相应的控制电路或更换起动机。如果防盗系统有问题,需要重新做防盗匹配。
  3、传感器内部或传感器和指示仪表之间的导线接地故障。
  解决办法:建议车主尽快前往4S店或汽车修理厂检查并维修。
  4、转速表有异物卡在里面。
  解决办法:拆开转速表,取出异物。
    转速表一般设置在仪表盘上,与车速表对称放置。转速表根据磁性原理工作,接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号,并将该信号转换成可显示的转速值。
GMT+8, 2026-11-8 07:23 , Processed in 0.062368 second(s), 20 queries .
