查看: 122|回复: 0
涡轮旁通阀异响
发表于 2025-8-28 04:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的旁通阀出现异响,可能是和旁通阀连接的卡子出现了松动。
汽车的涡轮增压系统除了增压器,还包括排气旁通阀控制装置、排气旁通阀、进气旁通阀等。
在涡轮增压器高速负荷时,旁通阀的阀门就会开启,废气就会通过旁通阀进入排气管道,放走一部分废气,涡轮转速下降时,又会控制涡轮增压的压力。
旁通阀式涡轮增压器主要有两种控制模式:机械控制和电子控制。
一、机械控制:
机械控制的涡轮增压器多用于卡车柴油机器上,主要有控制气室、拉杆、旁通阀门等组成。
在发动机低速运转时,压气机的出口压力较低,旁通阀在回位弹簧的作用下关闭,废气全部通过增压器的涡轮端,可以提高涡轮的转速,从而改善发动机的低速性能。
在发动机高速转动下,增压后的迸气压力超过规定值,排气执行器中的膜片就会被顶起,排气旁通阀就会开启,废气就会直接排入大气,降低发动机的压力,增压器的转速也会降低。
二、电子控制:
电子控制的涡轮增压器,一般应用于轿车中,排气旁通阀的开闭由电控单元ECU控制的增压压力控制电磁阀操控。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10270.html
GMT+8, 2026-9-23 16:56 , Processed in 0.091725 second(s), 20 queries .
