查看: 118|回复: 0
涡轮漏油怎么办
发表于 2025-9-1 20:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果涡轮漏油,首先要找到涡轮增压器的漏油位置,然后才能修复漏油位置。
  目前很多汽车发动机都采用涡轮增压技术。涡轮增压可以在不增加发动机排量的情况下增加进入发动机的功率。涡轮增压器主要是收集发动机工作时产生的废气,对废气进行二次利用,可以带动发动机工作,从而节省汽车燃油,提高燃油效率。
  一般来说,涡轮增压器漏油主要是因为油封密封圈老化或者润滑不良使轴承磨损导致的。 油封密封圈老化,就会导致车辆漏油,这种情况要重新更换密封圈。
    增压器内润滑不良,容易使各部件发生摩擦导致零件磨损而漏油,这种情况加重新添加机油。汽车发生了碰撞事故使汽车增压器发生损坏,这种情况要直接更换增压器。
GMT+8, 2026-11-8 07:19 , Processed in 0.088920 second(s), 20 queries .
