查看: 91|回复: 0
机油的参数是什么意思
发表于 2025-9-1 20:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的参数分别指规格、机油SAE黏度和机油API质量等级。
  规格:
  以15w40机油为例,机油型号是含有W字母,是代表winter(冬季)的意思。15表示该机油在低温情况下的粘度,数字越小的话,机油的耐寒能力就越强,即使温度过低也能很轻易地启动发动机。最后一个40数字的标识,则是代表100摄氏度时运动粘度标准(9.3mm2/s到12.5mm2/s之间)。
    SAE黏度:
  机油按SAE黏度等级划分,其冬天机油有6种,夏天机油有5种,而冬夏天通用性的有16种
  冬天机油的有6种,为0W、5W、10W、15W、20W、25W,W表明冬天Winter的简称,其前边数据越小,机油的流通性越大,可用的气温越低。
  夏天机油的有5种,为20、30、40、50、60。数据越大,意味着机油黏度越大,高溫维护特性越强,可可用高些的气温自然环境。
  冬夏天通用性的有16种,各自为5W20、5W30、5W40、5W50、10W20、10W30、10W40、10W50、15W30、15W40、15W50、20W20、20W30、20W40、20W50。
    API质量等级:
  API质量等级将机油分成S系列产品和C系列产品。S系列产品的表述是车用汽油机油;C系列产品的表述是柴油机机油。当标着S和C的时候表明该机油是柴车用汽油通用性。每一个系列产品用数字来实现排列(A、B、C、D、E、F等),英文字母越往后,表明级别越高,特性更强。
  现阶段车用汽油机油的等级有SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN、SP;柴油机机油的级别有CA、CB、CC、CD、CD-II、CE、CF-II、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.102386 second(s), 20 queries .
