查看: 117|回复: 0
汽车积碳是如何形成的
发表于 2025-9-1 20:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
产生积碳主要是由于燃油在发动机内燃烧不充分,或汽油中无法完全燃烧的石蜡胶质物质,在喷油嘴、节气门、油路管路、火花塞等部件中残留,在高温作用下,转而形成积碳。
  汽车进气系统积碳形成的表现是怠速变高,怠速异常抖动,提速不畅,油耗增高,尾气超标等。一般认为发动机在工作中,由于可燃混合气燃烧不充分而产生的胶质残渣,形成了积炭,附着在汽缸盖和火化塞周围,影响了汽缸的正常工作,降低了发动机的性能。长此下去,会逐渐加剧积炭的形成。
  一、汽车积碳形成原因:
  1、在发动机正常工作中,汽油和正常进入燃烧室的发动机机油,在供氧不足的条件下,不能在气缸内完全燃烧,产生油烟和润滑油烧焦的微粒。当发动机继续运转时,进一步受到氧化变成胶质。牢固地粘在活塞顶上,活塞环上,气门背面,进气管内面,节气门体和燃烧室内等等。在高温的反复作用下,又将胶质变成沥青质、树脂质及碳质,从而形成积炭。
    2、曲轴箱通风设置。为防止污染空气,汽车设计工程师们把发动机内部的废气直接引入进气歧管,随着新鲜空气一起进入燃烧室进行燃烧。高温的油蒸气随新鲜空气一起充满进气歧管,一部分附着在管壁及气门背部,另一部分随进气流在进气门处与喷入的燃油混合形成混合汽,进入燃烧室燃烧后被排出车外。
    3、汽油在储存、运输过程中,容易和空气发生氧化反应,生成胶状物质,或者汽油本身胶质的含量就很高(汽油品质差),这些胶质随汽油通过车辆的燃油供给系统进入燃烧室内部,然后和汽油一同燃烧后,就会使燃油供给系统中的喷油器、发动机的燃烧室、活塞环槽、火花塞、进气门背部、进气道等部位产生很多积炭及油污等。
    4、拥堵的城市路况,使车辆始终处于走走停停的状态,发动机不能高转速运转,燃油或窜入燃烧室的润滑油也不可能百分之百燃烧,未燃烧的部分油料在高温和氧的作用下形成胶质,粘附在发动机内部的零件表面上,再经过高温作用形成积炭。
    5、受电喷发动机控制特点的决定,汽缸每次工作的时候都是先喷油再点火,当我们熄灭发动机的一瞬间点火被马上切断,但是这次工作循环所喷出的汽油却无法被回收,只能贴附在进气门和燃烧室壁上,汽油很容易挥发,但汽油中的蜡和胶质物却留了下来,长此以往汽油中的蜡和胶质物越积越厚,反复受热后变硬就形成了积炭。
    总之,发动机工作产生积炭及油污等是不可避免的,但是当积炭在发动机内过多时就会造成发动机工作不良,产生不同的故障现象。
  二、积碳该怎么清理:
  1、不要立马熄火
  车子经过时间行驶到达目的地后,不要立马熄火。发动机经过高速运转后,快速熄火燃烧室内的汽油不能得到完全的燃烧,这样的次数多了,发动机内的积碳也会随着变多,车子的小毛病也就随之出现了。
    因此,长时间行驶之后不要急着熄火,应该在车停稳后,让怠速运转30秒左右再熄火可以有效的减少发动机的积碳。相反,车子要是长时间处于怠速状态或者堵车状态,发动机燃烧室也是一直处于不充分燃烧状态,这样产生的积碳会更多。
  2、洗节气门,进气道
  用化油器清洗剂喷喷节气门和进气道,擦洗一下,有的甚至都不把节气门拆下来,这种方法有一点作用,但是非常不彻底。
    3、打吊瓶
  其实就是:吊瓶里装上经过加压雾化的清洗剂,将清洗剂打进进气道,与节气门、喷油嘴等部件中的积碳发生溶剂溶解反应,再利用发动机高转速,将清理掉的积碳吹出发动机外。
    4、多跑高速,尽量提高手挡车的换挡转速
  多跑高速的目的就是要利用气流对进气道的冲刷作用来预防产生积碳。另外,提高换挡的转速也与多跑高速有着异曲同工之妙,把原来在转速2000时换挡变成2500转换,不但可以有效预防积碳生成,还可以提高汽车的动力性,也避免了换挡转速过低带来的爆振,保护发动机。
    5、拆洗
  这个方式是非常直接粗暴的,但是一般要送到4s店内进行,发动机的拆解是比较复杂的,不管什么部件每拆装一次都会或多或少影响其性能,需要请专业的师傅进行拆解。拆洗是比较直接能看到发动机内积碳的,清理的也会,较干净。
    需要注意:除非积碳非常严重,用其它方式解决不了,就不得不采用拆解发动机的方法来解决。除此之外,谨慎选择。
  6、核桃砂清洗积碳
  核桃砂就是核桃外壳经过加工而成的细小颗粒。用核桃砂清洗积碳的原理就是将核桃砂装入设备里,设备采用压缩空气为动力,通过压缩空气在压力罐内建立工作压力,将核桃砂通过出砂代压入输砂管,在喷嘴高速喷出,喷进发动机的进气道里面。
  由干清洗之前已经把气缸的气门关闭,那么高速的核桃砂就会在封闭的气道内撞击、刮擦,这样气门、进气道上的积碳就会被打下来、被冲刷下来,最后利用设备自带的抽吸装置把核桃砂和积碳一起抽吸出来,这样就达到了清洗积碳的目的。
    三、有效清除发动机积碳的方法:
  1、使用专业清洗剂彻底清除
  发动机积碳出现的位置主要在喷油嘴和进气系统等部位。因此,我们在清除发动机积碳时,可以选择有针对性的专业清洗剂。
    2、养成良好的用车习惯
  既然积碳的形成与不良用车习惯有关,那么各位车主就要养成良好的用车习惯,改正用车习惯,从根源上消除积碳形成的条件。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.074984 second(s), 20 queries .
